Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Выяснить - какой target требуется ПЛК150-220.И-М
    Question Выяснить - какой target требуется ПЛК150-220.И-М
    Здравствуйте господа.
    Ктонибудь разбирается в протоколах обмена ПЛК 150 и CodeSys 2.3 и может сказать какие пожелания по версии target'а сообщает контроллер.
    При попытке загрузки проекта из ПЛК для любой из конфигураций таргетов файла https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/09_Arc....10_plc150.zip (PLC150.U-M, PLC150.A-L, PLC150.A-M, PLC150.I-L, PLC150.I-M, PLC150.U-L соответственно) вываливается окно: "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы! Соединение будет отменено."
    Диалог при подключении к контроллеру по Ethernet сети примерно следующий:
    comp -> PLC : aaaa05000100fa0142c88a0704
    PLC -> comp : 55550a000100
    comp -> PLC : 55550a000000
    PLC -> comp : aaaa040001005a0100000000
    comp -> PLC : 55550a000100
    PLC -> comp : 55550a000000
    Есть мнение, что в какой то из представленных байтовых последовательностей ПЛК сообщает об ожидаемой версии таргета - вот хотелось бы узнать, чего он хочет.
    Если что - на контроллере написано ПЛК150-220.И-М и при включении (или резете) он сыплет в порт RS232 в т.ч. следующие сторки (полный вывод см. в аттаченном файле plc150IM2140.txt):
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:22:17 Apr 28 2011
    MAC 0A:06:0A:0A:0A:0A
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 00
    Licence limited to 360 bytes
    No DAC
  1. Как выяснить IP-адрес ПЛК110-32
    от frynzo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 16:55
  2. Target for *nix
    от Smith2007 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 13:38
  3. Target
    от Stalkergeo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 12:05
  4. target 2.03
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 04:38
  5. Target
    от Ю р и й в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 13:40
