Показано с 1 по 10 из 168
Тема: CODESYS V3.5. Онлайн-FAQ
  1. #40
    По умолчанию VISU#41. Настройки текста в таблице тревог и баннере тревог
    Вопрос: мы используем элементы Таблица тревог и Баннер тревог.
    Оба этих элемента имеют вкладку параметров Свойства текста, в которой можно настроить шрифт текста и его цвет.
    Но фактически эти настройки не влияют на внешний вид сообщений, отображаемых в таблице.
    Почему так происходит и как это исправить?
    Ответ: указанные настройки влияют только на сообщения тех классов тревог, для которых не заданы настройки отображения
    (кроме того, для таблицы тревог эти настройки влияют на шрифт заголовков столбцов и номеров строк).
    Если в рамках класса тревог задана хотя бы одна настройка - то внешний вид сообщений данного класса полностью определяется этими настройками.
    Соответственно, шрифт и цвет текста в этом случае задаются так:
    Кроме того, цвет текста может быть переопределен настройками столбцов таблицы (см. ниже).
    Привязанная переменная должна иметь тип DWORD и содержать значение цвета в формате ARGB.
    Она имеет приоритет над цветом, заданным в классе тревог.
    Вопрос: в настройках столбцов таблицы тревог для столбца Сообщение по умолчанию настроено выравнивание текста по левому краю.
    Но фактически текст выравнивается по центру.
    Ответ: это баг (VIS-2477), который был исправлен в версии 4.4.0.0 плагина визуализации.
    Но обойти его можно и в более ранних версиях - для этого требуется:
    • установить Выравнивание текста - По центру;
    • выполнить команду Компиляция - Очистить все;
    • загрузить проект в контроллер;
    • установить Выравнивание текста - Лево;
    После этого текст сообщений тревог будет выравниваться по левому краю.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
