Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПР103, ПР102, ПРМ24-3. Подключение привода, управление и обратная связь 0..10В.
    08.05.2026
    Сочи
    По умолчанию ПР103, ПР102, ПРМ24-3. Подключение привода, управление и обратная связь 0..10В.
    Добрый день. Перерыл весь форум, общался с тех.поддержкой, но так нужной информации и не нашел.
    Готовлю техническое решение по замене ПЛК "Johnson Controls" (JC), отвечающего за автоматику ИТП, на программируемые реле ОВЕН.
    Сборка будет следующая:
    1) ПР103-24.1610.06.1.0
    2) ПРМ24-3
    3) ПРМ24-3
    4) ПР102-24.2416.03.1
    5) ПРМ24-3
    Изучая РЭ, наткнулся на: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ "Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора между собой и с заземлением шкафа".
    Данное предупреждение меня очень смутило, так как мы используем электроприводы кзр "TECHNO 08AN/24V 8Nm, 0-10V, 24AC/DC" с управлением и обратной связью 0..10В, где питание, управление и обратная связь имеют общий контакт (схема во вложении). На контроллерах JC с этим проблем нет. Решил накидать схемку и обратился в тех.поддержку, где получил два неоднозначных ответа:
    1) «Проблема в том, что желательно использовать один БП на питание и, например, на AI (т.к. нет гальванической изоляции) и отдельный БП на все остальное (DI, FDI, DO, AO)»
    Хотя в РЭ указано, что: ВНИМАНИЕ "Запрещается запитывать датчики и прибор от одного источника питания!"
    2) «С ПР лучше использовать три отдельных БП (либо три разных канала одного БП):
    а) На питание самого ПР
    б) На аналоговые входы, выходы, так как они гальванически не развязаны, в отличие от дискретных выходов и выходов.
    в) БП на все остальное (дискретные входа и выхода)».
    А здесь специалист тех.поддержки вообще все напутал...
    Уважаемые форумчане и эксперты ОВЕН помогите разобраться как лучше, эффективнее и безопаснее реализовать требуемые подключения.
Название:	Схема подкл. привода к ПР103 (24VAC + VDC).jpg
ID:	89149   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Электр. схема привода КЗР.JPG
ID:	89148   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема подкл. привода к ПР102 + ПРМ24-3 (VAC + VDC).JPG
    Последний раз редактировалось GrantiG2026; 09.05.2026 в 10:12.
  1. Прошу помощи!!! Обратная связь с ПЧВ3 от индукционного датчика импульсов.
    от Игорь Трофименко в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 21:47
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 16:28
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 16:17
  4. Прошу помощи!! Обратная связь с ПЧВ3 от индукционного дадчика импульсов.
    от Игорь Трофименко в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 15:40
  5. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
