Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не установить связь с ПЛК210 через роутер
    По умолчанию Не установить связь с ПЛК210 через роутер
    РЕШЕНО
    Прошу тапками не кидаться, на форуме подобного не нашел.
    ПЛК сконфигурирован через мастер настройки, присвоен статический адрес 192.168.5.10. DHCP отключен. На Eth 1 подключен внешний модуль 192.168.5.14 по Modbus TCP. Все работает.
    Если подключаю ПК через порт Eth 3, то все ок. И пингуется и открывается.
    Если подключаю ПК через роутер, то всё плохо. Не пингуется. При этом модуль пингуется и открывается без проблем. Если во время попытки достучаться до ПЛК через роутер выключить питание ПЛК, то в момент закрытия служб связь на 1 сек появляется.
    Что я делаю не так? Как получить доступ к визуализации через роутер?
    Роутеры пробовал разные, результат одинаков.
    Последний раз редактировалось lloyd; 05.03.2026 в 07:11.
  1. Связь MasterSCADA 4D с ПР205 через роутер IRZ RL21W
    от Геннадий69 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 18.08.2025, 17:47
  2. Подключение ПЛК210 к сети через роутер
    от Ann_0987 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.11.2023, 15:54
  3. ПЛК210 и роутер IRZ RL01
    от VeeTa79 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 15:12
  4. Связь ПЛК210 с MasterSCADA через Интерернет
    от super100 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 12.10.2020, 19:41
  5. .NET + ПЛК-150, установить связь через Ehernet
    от Smith в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 15:37
