Показано с 1 по 10 из 4334
    4,212
    Цитата Сообщение от lord2210 Посмотреть сообщение
    Добрые люди, не являюсь профессионалом в программировании HMI панелей, поэтому прошу подсказать, как сделать выбор требуемого параметра на экран? Пример ПДФ во вложении на странице 7-8. Как это сделать? Текст менять понятно как, а вот с регистром не понял.
    Для регистра - динамическая адресация в помощь
    Например
    Нужно вывести на экран какой-то регистр с адреса 500 по 550
    Для этого помещаем на экран дисплей с базовым адресом 500
    Включаем галку "Динадр" и в качестве индексного регистра задаем PSW40
    На вкладке данные задаем коэффициент = 1
    Теперь если изменять значение в индексном регистре PSW40 от 0 до 50,то основной дисплей будет отображать значение из регистра с номером [базовый адрес (500) + индекс * коэфф], т.е. от 500 до 550
    Последний раз редактировалось petera; 15.12.2025 в 13:52.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ответов: 30
