Показано с 1 по 10 из 12
Тема: панель ОВЕН СП307-б/р регистр PSB51 отказ обмена
  1. #12
    4,187
    ЗЫ
    Основано на анализе качества связи
    для порта PLC
    PSW70 - число удачных запросов (без ошибок)
    PSW71 - число неудачных запросов
    Штатный PSB51 - ошибка связи порт PLC
    Для записи события потери связи использую бит PSB301
    ф.область непрерывно вызывает макрос
    В таблице по фронту PSB301 записывается "Нет связи", а по спаду PSB301 - "Связь ОК"
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    А в этом случае появление системного окна потери связи остаётся?
    Если оно у Вас в шаблоне проекта есть, то конечно остается
    зы
    Последний раз редактировалось petera; 16.09.2025 в 15:21.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  2. Панель СП 310 слэйв нет обмена ПР103 мастер,
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.12.2022, 10:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.09.2021, 16:17
  4. Запрет обмена уставок пр200 сп307
    от lagutin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.07.2021, 16:58
  5. Ошибка обмена данными Сп307 + МВ-110-8АС
    от Дмитрий1924 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 13:37
