Не спешите перезаливать прошивку. Проблема скорее всего в самом проекте, заливка проекта несколько раз, без Полной очистки и компиляции.
Как минимум перезалить проект и проверить.
С прошивкой проще всего, ваша Версия: 5.480, последняя
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...PK2xx_M04_M05/
спасибо но уже и прошивку обновил, и проект несколько раз перезалил. И перед созданием проекта всегда выполняю этот странный ритуал с "Очистить всё". Так что дело не в этом.
В проекте тоже вроде как ничего критично не менял, что могло на ритэйн повлиять. Видел в архивах форума, что в этом случае советуют СПК в сервис сдавать. Именно с симптомами потери ритейна.
Я как-то ещё задолго до этого покусился на персистенс - там вообще ничего не заработало с нуля. И чтение форума тоже вывело на устаревание памяти. Так что нет смысла пытаться.
Я просто все основные переменные захардкодил в инициализации - пока поживёт так, обидно, но не критично. А дальше уже поставлю новый СПК, а этот отправлю на покой.
Один фиг - корпус уже весь потрескался, прижать нормально к поверхности щита не получается. Разбирал, проклеивал, усиливал содой с цианкрилатом. И всё равно разваливается.
Там хлипкая конструкция - при затягивании винтов прижатия к щиту вся нагрузка идёт на растяжение всего лишь четырёх пластмассовых столбиков, в которые вкручено четыре винта, сдерживающие корпус от располовинивания. И вот эти столбики все уже потрескались и отломились.
Получается - чем сильнее притягиваешь СПК к щиту - тем сильнее его начинает изнутри разрывать налопопам. Спорное решение, надеюсь, в новых версиях это не так. Разберу потом для интереса, гляну
