Всем здравствуйте!
Почти год назад у меня была проблема, запостил здесь, ответа тогда не получил:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post421411
На тот момент конфигурация была такова - две линии RS-485 ПЛК110, на одной сидят 9 драйверов SMSD Modbus, все двигатели работают параллельно, все команды драйверам в реалтайме поступают по MODBUS RTU на скорости 115200. На второй линии СП307, и частотник, который ограничивает скорость до 19200. При этом ошибка EXC_HW вылетала в среднем 1 раз в 45 минут, что не влияло на рабочий процесс и было в целом малозаметно.
Первая линия работает на библиотеке Modbus.lib, вторая настроена через конфигуратор в Codesys 2.3.
Затем в конфигурации второй линии была увеличена скорость до 115200 (убрали частотник), и добавлена пара сотен регистров, половина на запись, половина на чтение. Читаются регистры СП307 со временем опроса 150 мс, запись по изменению параметра. После данных изменений ошибка EXC_HW стала вылетать раз в 5 минут в среднем, что теперь является существенной проблемой.
Если посмотреть код блока MB_UNI_IO, то видно что ошибка EXC_HW вылетает в случае неудачной записи в порт, то есть в первой части транзакции MODBUS, посылке от мастера к слейву.
Просьба помочь разобраться, может кто-нибудь сталкивался с данной ошибкой?
Ответить с цитированием
