Позновато, но отвечу.. поскольку незнаю на сколько Вы дружите с электроникой скажу просто - данный модуль 16Д, судя по входной цепи имеет прямую электрическую связь с контроллером - а это очень смелое решение..
Если у Вас горит светодиод порта то вероятнее всего пробит (КЗ по входу) защитный двунаправленный стабилитрон - об этом и говорит сгоревший защитный резистор (защита от входящего высокого напряжения - более 6в). Также есть вероятность что сгорел следующий чип триггер шмидта (скорее всего в отдельном корпусе и также меняется за 2 минуты, стоит копейки.). хуже если прошило на питание и тогда самому процу или его входу каюк.
Если модуль адекватно отзывается в ПЛК а только "поджаренный" порт всегда "ноль" то 99% сгорела входная цепь защиты и ремонт рублей 50 будет по деталям .. а то и меньше.. на картинке схема из мануала - всё понятно что и как.
