Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Частотник и Modbus-управление
    Unhappy Частотник и Modbus-управление
    Всем доброго времени суток. Вновь проблемы с управлением ПЧ Vacon 100 Flow из-под ПР200 по Modbus.
    Тема скорее всего не для форума продукции ОВЕН, но иных живых не видел пока что.
    Имеется такая проблема:
    При переключении ПЧ в режим вращения по слову, частота не изменяется.
    Залезал уже в самые различные настройки в нем, менял источники задания
    (работать он должен на поддержание давления встроенным ПИД), ничего не помогает.
    Думал, что датчик обратной связи не видит, подключил потенциометр, и все равно 0 ГЦ.
    Есть ли люди, кто делал проекты на управление этой машиной по modbus, сможет помочь?
    З.Ы: У самого складывается ощущение, что переключении на управление по шине, задание частоты начинается оттуда-же (Но переносить всю логику ПИД и задания частот на ПР начальство боится, ибо умрет ПР и всё встанет)
    Ссылка на руководство по modbus на ПЧ:
    https://files.danfoss.com/download/D...D00156C-UK.pdf
    З.Ы:
    Проблема решена. Если кому тоже пригодится. В параметрах задания частоты надо найти пункт "задание FieldBus" (или около того) и выставить на ПИД.
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 31.08.2023 в 10:01. Причина: Проблема решена методом научного тыка
    Ничего не понятно, но очень интересно
  1. ПР200 и частотник Innovert idd751u21b MODBUS
    от NakeID в разделе Программируемые реле
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 01:06
  2. Частотник Danfoss и Modbus RTU
    от const3 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 19.07.2024, 11:42
  3. Управление ЧРП по ModBus
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 10:36
  4. Частотник Lenze smd по Modbus
    от Vitamin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 00:02
  5. ПЛК63 + modbus RTU + Частотник
    от leoSMD в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 16:55
