Показано с 1 по 10 из 4333
  1. #10
    Цитата Сообщение от petrovich74 Посмотреть сообщение
    Имеется котельная на базе КТР121, панель СП315-Р и MasterOPC Universal Modbus Server. Панель мастером PLC соединена с КТР121, сетевой порт СП315-Р сконфигурирован как slave. Переменные для чтения КТР121 проблем не создают. Проблема в переменных для записи и чтение/записи КТР121.
    В OWEN Logic есть макросы SelChgF и SelChgI. Если эти макросы реализовать на панели, то проблема решилась бы. Либо подскажите другой вариант. Примеров подобного обмена не нашел.
    В панели не нужны никакие макросы, если она Мастер, то она читает и пишет, а если у вас не работает, значит неправильно настроено. Выкладывайте проект или скрины как настроено, для примера 1,2 регистра.
    Вероятнее всего вы используете 3х для чтения и записи, а в панели надо ставить 4х
    Статус котла 1 (WORD) будет 4х 512, чтение и запись.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.01.2023 в 20:46.
  1. Ответов: 30
