Согласен, поэтому и предлагал решение для уменьшения количества отводов использовать до приборов кабель с двумя витыми парами.
Практически могу сказать, что в шкафу стоят около 12 приборов соединенных отрезками от 50 до 100см проводом ПВ3 и на мастере систематически пропадали показания по некоторым приборам, после установки волновых сопротивлений ошибки ушли. Гадать будет ли работать интерфейс или не будет работать, если большие отводы сделать длинными нет особого желания, поэтому рекомендовал схемотеническое решение ранее.
Для оценки качества работы интерфейса необходимо в мастере считать количество отправленных пакетов и количество ошибок при передаче и вычислять их отношение.
Думаю, что мало это кто делает в своих проектах, все в основном делают через конфигурацию опрос модулей в Codesys(не уверен, что там есть реализация подсчета посылок и ошибок).
Ответить с цитированием
