Показано с 1 по 10 из 990
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
    Если Вы говорите, что на ST это просто, сделайте так, что бы при наличии нескольких входов с максимальными значениями их номера выводились одной строкой начиная с самого маленького порядкового номера входа, например, если все входа имеют одинаковое значение, строка будет так выглядеть: "12345678", тем более для восьми значений(одноразрядных) хватает диапазона типа данных(DINT), понятно объяснил?
    Примерно как-то так:
    Я к тому, что Вы сами это сказали!
    Могу и в качестве разделителя нолик поставить:
    Только тогда меньшее количество входов можно будет записать до переполнения.
    Я говорил про конкретную задачу, что её проще на ST сделать
    А код для этой виртуальной задачи такой (в одной функции выводится значение, а в другой - счётчик номера входов):
    function Max: udint;
       var_input
            IN1,IN2,IN3,IN4,IN5,IN6,IN7,IN8 : udint;
       end_var
       var
            Count : udint := 1;
       end_var
       Max := IN1;
       Count := 1;
       if IN2 > Max then Max := IN2; Count := 2;
       elsif  IN2 = Max then Count:=Count*10+2;
       end_if;
       if IN3 > Max then Max := IN3; Count := 3;
       elsif  IN3 = Max then Count:=Count*10+3;
       end_if;
       if IN4 > Max then Max := IN4; Count := 4;
       elsif  IN4 = Max then Count:=Count*10+4;
       end_if;
       if IN5 > Max then Max := IN5; Count := 5;
       elsif  IN5 = Max then Count:=Count*10+5;
       end_if;
       if IN6 > Max then Max := IN6; Count := 6;
       elsif  IN6 = Max then Count:=Count*10+6;
       end_if;
       if IN7 > Max then Max := IN7; Count := 7;
       elsif  IN7 = Max then Count:=Count*10+7;
       end_if;
       if IN8 > Max then Max := IN8; Count := 8;
       elsif  IN8 = Max then Count:=Count*10+8;
       end_if;
    end_function
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
