здравствуйте, тема достаточно распространена на форуме, но четкого представления все - таки из прочтения его никак не складывается.
организовать нужно управление двумя нагревателями:
1) мощность до 500 вт
2) мощность до 2 квт
единственный контроллер, который может справиться с потребностями потенциального изготовителя паяльной станции - трм151-01, но какой из стандартных модификаций прибора ответит всему, чего от него хочет добиться именно эта группа потребителей?
- р, реле, видел тему пользователя Chemerin, даже и схема управления симисторами есть, но вопрос: как будет происходить плавное регулирование, ведь если я правильно понимаю этот выход работает только на вкл/выкл?
- т, управление твердотельным реле, этот выход по моему мнению сможет справиться, главное реле подходящее подобрать.
- и, цап «параметр–ток 4...20 ма» + буст, сколько каналов для регулирования можно подключить к одному буст"у?
итого нам нужны как минимум два прибора овен это трм151, ас4 и буст если он позволяет управляться более чем одним каналом.
жду ваших предложений.
Ps. кстати разработчикам (овеновцам) можно изготовить прибор который будет включать в себя все вышеперечисленное, готовое устройство по моему мнению будет пользоваться популярностью. ведь самое что есть сложное в сборе это сделать корпус, ведь устройство должно не только хорошо работать но и соответственно выглядеть. пользователю, по сути, останется только подключить нагреватели, термопары, настроить по (создать термопрофиль) и наслаждаться работой прибора.
