Цитата Сообщение от MishaSur Посмотреть сообщение
К сожалению такого кабеля нет.
Что именно не корректно?
Выключил ПЛК вставил накопитель с выше указанными файлами, зажал сервисную кнопку - включил дождался звукового сигнала - отпустил - через время ПЛК подал 3 звуковых сигнала. Приступил к тестированию.
В файле !!!ReadMe.txt из архива с прошивкой указано, что процедуру прошивки на данную версию прошивки нужно выполнить два раза подряд.
Судя по вашим словами - вы выполнили прошивку один раз, после чего зашли в мастер настройки и приступили к тестированию. В данном случае - это некорректная последовательность действий.
Вы можете попробовать перепрошиться на эту же версию прошивки два раз подряд (с файлом reset_plc и только с USB/SD-накопителя) - возможно, это решит проблему.
Если не решит и нет возможности подключить ПЛК к ПК указанным кабелем (это стандартный нуль-модемный кабель) - потребуется отправить прибор в сервисный центр.
