Показано с 1 по 10 из 954
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #10
    09.12.2013
    2,164
    Цитата Сообщение от ra.redman Посмотреть сообщение
    а без датчика вытяжки рекуператор регулируется по Тпритока, правильно я понимаю? или зимой он работает на 100%? по идее он врятли сможет обеспечить 100% заданный температурный режим, даже если на улице будет +15. И ещё подскажите пожалуйста, как датчик комнатной температуры влияет на график приточной температуры? как я понимаю он просто может ограничивать уставку? дело в том что приточная установка, кроме случаев воздушного отопления, просто должна подогревать воздух до комфортной температуры, но не выхолаживать помещение и соответственно не перегревать.
    Без датчика вытяжки можно включать рекуператор таким образом:
    ЗИМА и требуется подогрев - крутим
    ЛЕТО и требуется охлаждение - крутим
    Ну, и если есть комнатный датчик, то его используйте вместо датчика вытяжки
    При использовании комнатного датчика получаем каскадное регулирование, где комнатный датчик задает уставку регулятору приточного воздуха в пределах МИН-МАКС. Уставку можно найти по П или ПИ закону
    Последний раз редактировалось Dimensy; 28.04.2022 в 12:21.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
