Показано с 1 по 10 из 169
Тема: CODESYS V3.5. Онлайн-FAQ
    По умолчанию COM#24. Как настроить обмен между ПЛК, программируемыми в CODESYS V3.5?
    Вопрос: как настроить обмен данными между несколькими ПЛК, программируемыми в CODESYS V3.5?
    Очевидно, что это можно сделать с помощью протокола Modbus TCP, но этот вариант является довольно трудоемким (настройка мастера и слэйвов, размещение данных в регистрах и т.д.)
    Нет ли более простых способов?
    Ответ: такие способы есть.
    1. Если один ПЛК должен передавать одни и те же данные на несколько других ПЛК, то можно использовать сетевые переменные (Network Variables).
    См. документацию (п. 3) и видеопример.
    2. Если один ПЛК должен считывать/записывать разные данные с одного или нескольких ПЛК, то можно использовать Менеджер источников данных (Data Source Manager).
    См. видеопример, доп. информацию для ПЛК2хх и информацию в онлайн-справке CODESYS.
    Вопрос: Как в коде контролировать наличие связи через Data Source Manager?
    Ответ: это можно сделать с помощью глобальных переменных диагностики:
    • g_Datasources.<имя_источника_данных>Error (тип - Datasources.DataSourceError)
    • g_Datasources.<имя_источника_данных>State (тип - Datasources.DataSourceMonitoringState)
    Имя источника данных можно увидеть в дереве проекта (по умолчанию для первого источника данных это имя - Datasource).
    Перечисления для этих переменных объявлены в библиотеке Datasources, которая автоматически добавляется в проект вместе с менеджером источников данных:
    Вопрос: Как в коде контролировать наличие связи при использовании сетевых переменных?
    Ответ: это можно сделать с помощью глобальных переменных диагностики, которые автоматически генерируются в списке сетевых переменных.
    Для диагностики на стороне отправителя:
    необходимо в свойствах списка сетевых переменных на вкладке Свойства сети установить галочку Подтверждение для ожидания подтверждений от получателя.
    В случае обрыва связи в структуре NetVarTxDiag_UDP поле sLastError примет значение NetVarUDPError_NOACKNOWLEDGEMENT, а поле nErrorCount будет постоянно увеличиваться.
    Для диагностики на стороне получателя:
    В случае обрыва связи в структуре NetVarRxDiag_UDP значение полей nReceiveCount и tLastReceive "застынут" и перестанут изменяться.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 11:21
