Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Инструкция по организации обмена между СП307 и внешним устройством по Modbus ASCII
  1. #2
    4,153
    Цитата Сообщение от Ворон226 Посмотреть сообщение
    Заранее прошу прощения за такой простой вопрос, но полдня поиска пошаговой инструкции по организации обмена ни к чему не привёл. И да - я совсем не программист.
    В наличии панель СП307 и датчик вакуума Thyracont VSR53DL
    Задача: считать значение вакуума с датчика и вывести на экран СП307
    Что выяснил:
    1. Организовать обмен можно по протоколу Modbus ASCII
    2. Подключил датчик к панели.
    3. Настроил проект в конфигураторе. Датчик по адресу 1. Панель - Master, датчик - Slave
    Если бы я подключал панель к ПР или к ПЛК, то всё легко бы прописал через регистры. Но в паспорте к датчику вакуума прописаны только команды, которыми можно опросить датчик (или изменить его настройки).
    Понимаю, что нужно где-то сформировать команду опроса датчика, которая бы опрашивала датчик постоянно и записывала опрошенное значение в один из внутренних регистров. А затем значение этого внутреннего регистра выводить на экран СП.
    Также выяснил, что команда должна быть такая:
    0 0 1 0 M V 0 0 D CR, где
    001 - адрес датчика;
    0 - чтение;
    MV - команда опроса значения вакуума;
    00 - данных нет;
    D - проверка на чётность;
    CR - ???
    А ответ должен быть такой:
    0 0 1 1 M V 0 7 <число> * CR , где
    1 - ответ на чтение;
    MV - опрос значения вакуума;
    07 - данные в семи разрядах;
    <число> - значение вакуума в семи разрядах;
    * - проверка на чётность;
    CR - ???
    Как этот процесс организовать? Через какие инструменты СП307? Есть ли где пошаговая инструкция по организации подобного обмена для чайников?
    Обязуюсь написать такую инструкцию, если смогу разобраться в этом вопросе.
    Спасибо за внимание!
    Ничего общего с Modbus ASCII нет
    У Вашего датчика СВОЙ уникальный протокол.
    Можно через макрос на Си с прямым доступом к порту панели попробавать
    Типа этого https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post306065
    Или этого https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post246882
    Но не совсем чайник должен быть.
    Последний раз редактировалось petera; 29.09.2021 в 16:21.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Ошибка обмена данными Сп307 + МВ-110-8АС
    от Дмитрий1924 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2020, 13:37
  2. ФБ для обмена по ModBus (ASCII/RTU)
    от Piper_SPB в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 22.11.2019, 17:42
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.06.2019, 12:03
  4. СП307 - Modbus ASCII - ПЧ Elhart
    от Maestro777 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 15:29
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 16:15
