подскажите по работе с массивами
Подскажите по работе с массивами что то я не могу разобраться
VAR_GLOBAL CONSTANT
MAX_BYTON:WORD:=5; (*объявляю константу размера массива*)
END_VAR
VAR_GLOBAL
BYTON:ARRAY [ 1..MAX_BYTON ] OF FB_BYTON; (*имя массива BYTON и он связан с функциональным блоком FB_BYTON*)
END_VAR
вроде так я понял поправите если неправ
PROGRAM PLC_PRG
VAR
i:WORD; (*объявляем числовую переменную*)
END_VAR
FOR i := 1 TO MAX_BYTON DO (*опрашиваем кнопки в цикле на предмет их нажатия и сохраняем результаты в нашем массиве и пиреходим FB_BYTON на действие Check это при условии если я правильно понимаю это*)
BYTON[ i ].Check;
END_FOR
FUNCTION_BLOCK FB_BYTON
VAR_INPUT
Open:BOOL; (*Состояние кнопок нажата или нет*)
END_VAR
VAR
Num_BYTON:WORD; (*Номер нажатой кнопки*)
END_VAR
Check
IF Open THEN (*если кнопка нажата в визуализации на кнопки прописана такая вот переменная .Byton[1].Open*)
(*а вот тут мне надо узнать номер нажатой кнопки и записать его в числовую переменную Num_BYTON и как это сделать я что то не пойму помогите пожалуйста*)
END_IF
Правила форума
