Добрый день! Помогите пожалуйста советом!
Есть такая задача.
Необходимо реализовать систему управления нагревателем для высокотемпературной печи.
Контролем нагрева занимается прибор ТРМ1
К первому аналоговому входу 4-20мА ПР200 подключен датчик тока 0-50А (датчик с выходом 4-20мА)
К второму аналоговому входу 4-20мА ПР200 подключен выход ТРМ1 (с выходом 4-20мА)
К первому аналоговому выходу 4-20мА ПР200 подключено твердотельное реле (регулятор напряжения) HD-8044.LA
Нагреватель имеет особенность! Пока он холодный сопротивление нагревателя близко к "0" при нагреве сопротивление увеличивается.
На нагреватель подавать более 30А нельзя!
Соответственно я хочу на базе ПР200 сделать ограничение тока нагревателя!
В программу данные по току и сигналу с ТРМ1 завел.
Выход на твердотельное реле в программе сделал.
А вот как в программе реализовать ограничение выводного сигнала 4-20мА на твердотельное реле в зависимости от тока ника не могу сообразить!
Может через ПИД-регулятор? Если да то - как?
Может кто сталкивался с подобной задачей?
