Показано с 1 по 10 из 4059
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    В макросах для панелей СП3хх (и согласно стандарту ANSI C - хоть и, по вашему мнению, в нем могут "писать что угодно") - все 3 варианта (вариант из документации и два варианта, упомянутых вами) - корректны и будут работать одинаково.
    Вы, вероятно, не учли выравнивание памяти.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...ation_v2.0.pdf
    см. п. 3.1.3.1
    И все же, проблема есть.
    Читаю макросом данные из ПЛК110 - регистры 0 - 16 в регистры PSW панели СП307.
    Вывожу регистр 4 на экран в виде шестнадцатеричного числа - в нем ноль, как и положено. В регистре PSW260 при этом находится значение 255 (0xFF, которое фактически записано в регистр 13 (счет, номера регистра, естественно, с нуля)
    Что не так в этом макросе, вызываемом либо раз в секунду, либо непрерывно при помощи глобальной функциональной области?
    В нем всего лишь читаются 17 регистров в массив, если нет ошибки обмена с ПЛК110.
    Почему вдруг в регистре PSW260 вместо регистра 4 регистр 13?
    Ставил при реализации проекта задачу оптимизации быстродействия, привязал к PSW сотни экранных элементов.
    В чем причина-то? Моя ошибка - в упор не вижу? ограничения длины буфера или длины сообщения панели, не указанные в документации?
    На ПЛК110 грешить трудно - он что - в длинном сообщении передает не то, что в коротком, когда я привязываю регистр к цифровому индикатору?
    WORD RdBuf[100];
    // Read from PLC110 - DI to PSW256, PSW257, PSW258 DO to PSW259, 260
    Reads(PLC, 1, MODBUS_RTU_REGS_4X, 0, 17, &RdBuf);
    if (GetPSBStatus(51))
    else
    PSW[256] = RdBuf[0];
    PSW[257] = RdBuf[1];
    PSW[258] = RdBuf[2];
    PSW[259] = RdBuf[3];
    PSW[260] = RdBuf[4];
    PSW[261] = RdBuf[5];
    PSW[262] = RdBuf[6];
    PSW[263] = RdBuf[7];
    PSW[264] = RdBuf[8];
    PSW[265] = RdBuf[9];
    PSW[266] = RdBuf[10];
    PSW[267] = RdBuf[11];
    PSW[268] = RdBuf[12];
    PSW[260] = RdBuf[13];
    PSW[270] = RdBuf[14];
    PSW[271] = RdBuf[15];
    PSW[272] = RdBuf[16];
    Последний раз редактировалось konst_smn; 09.08.2021 в 09:21.
    Ответов: 30
