Прочитал Валенка и По самые по.... Ща от стресса охренел, в ночь делать ничего не буду.
Завтра поиграюсь ещё раз.
Вопрос к завтра: замерить я могу, включив полудревний Mastech в разыв нужного провода.
Как правильно померить токи в GND? Что я там должен увидеть? Ведь если я оторву GND с блока питания и воткну тестер туда - то он же покажет мне ток, который по этому БП течёт на тот же ПЛК? Так ли я понял замер? В чём его смысл?
Наверное вы все хотите сказать, чтобы я померил выравнивающий ток между двумя БП? Хм.. это тогда мне надоо встать между двумя GND двух БПшек, получается.
И... а как мерить? С включенным в цепь сдохшим ПЛК? Рабочего-то ща нету...
По самые по... В цеху есть PE. Но когда щит пихается вилкой в розетку - то PE нету как такового.
Осциллограф у меня с Алишки, простой DSO5102P, на два канала... я хрен знает, развязан ли он или нет.
Когда я в одном щите собрал цепь так:
а) Логический анализатор, его GND на GND в щите (блоков питания), и анализатор по USB в комп
б) Землёй осцилла встал на тот же GND
...то бахнул этот самый БП. И дифавтомат на питание этой линии розеток в цехе.
Паяльником во время работы не орудую никогда: кроме экрана RS-485 там паять нечего. А экран паяю при отключенном щите.
Короче, завтра повожусь с БП.
