Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ПР102 как усилить выход "К"
  1. #9
    9,440
    Цитата Сообщение от Keldish Посмотреть сообщение
    а готовых вариантов нет? кроме ТТР?
    Можно разобрать неисправное реле и вместо контактов и катушки впаять транзистор(ы), закрываем крышечкой, вставляем в розетку(колодку), всё аккуратно и красиво! И можно про запас второй комплект спаять! И для увеличения тока существует схема эмиттерного повторителя, в нашем случае понадобится транзистор структуры p-n-p.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.04.2021 в 12:08.
  1. Аналоговый выход "И" ПР114. Измерение 4-20мА мультиметром.
    от des_na_laes@mail.ru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 10:18
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. Как "взять пучок проводов и перевесить его на другой вход/выход"?
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:41
