Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПР 102, 200 изменение границ диапазона из программы или по сети для аналогового вход
    По умолчанию ПР 102, 200 изменение границ диапазона из программы или по сети для аналогового вход
    Добрый вечер.
    Есть ли возможность устанавливать по сети или изнутри программы следующие значения аналогового входа 4-20 мА:
    • нижняя граница диапазона измерения задается параметром «нижняя граница измерения» и
    соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
    • верхняя граница диапазона измерения задается параметром «верхняя граница измерения» и
    соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
    Это нужно для того что датчики на входах могут меняться соответственно нужно подстраивать их диапазоны. Далее значение на входе сравнивается с значением уставки (которое может установлено по сети) и далее включение сигнализации о выходе за пределы.
  1. Изменение программы в ПЛК без КДС.
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 13:45
  2. Индекс находится вне границ масива
    от Lihoj в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.05.2021, 14:57
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 23:54
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 21:21
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 23:24
