VladGC самый простой способ через Словарь массив строк командами, что написал выше. Парсить ничего не надо тогда специально.
FileToString читает в одну строку, а ReadAllLines читает в массив строк, которые надо будет все равно разбить на столбцы,
Получается что уходит одна итерация
Цитата Сообщение от nub Посмотреть сообщение
ясно. большое спасибо!!!
попробую сначала через file to string прочитать txt файл, затем string - на части (с помощью функций работы со строками) и присвоить переменным; если не пойдет, обновлюсь.
Думаю стоит обновиться или подождать версии 1.2.12 , должна скоро выйти по идее..
По крайне мере, как предложил melky, может действительно лучше на с#, примеров в сети много, да и возможности побогаче
Кстати, а что будет в Masterscada4d при передачи данных командой file to string размер данных файла будет больше объема переменной типа string (к примеру в txt файле 1000 символов - и как теперь их прочитать все)
Все норм будет(одна большая строка):
Вложение 53019
