ПР200 при попытках записи конфигурации из ТМЛ выдает ошибку: "Ошибка CRC в принятом контроллером сообщении (3) (1) Конфигурация не будет загружена."
При отображении лога опроса в ТМЛ:
"Контроллеры:
Создан файл конфигурации:
Контроллер 1 - {5DE20107-87A7-4EF6-A6EE-0CE80946AA3F}.bin, размер 3569 байт
в директории C:\Users\user\Documents\EnLogic\Station_1\Cfg\
EnLogicMngr:
Загружено конфигураций контроллеров: 1
Число контроллеров в проекте: 1
Число каналов в проекте: 132
Контроллер 1: Тип связи - COM
Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации - Неопознанный ответ от контроллера
Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5
Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации, попытка 2 - Неопознанный ответ от контроллера
Контроллер 1: Запрос кол-ва параметров в конфигурации, попытка 3 - Неопознанный ответ от контроллера
Контроллер 1: Ожидалось 7 байт, принято 5..."
И далее то же бесконечно повторяется.
Было протестировано 2 разных экземпляра ПР200, проверка велась на разных компьютерах с виндовс 7 х86, 8.1 х64 и 10 х64; преобразователь АС4 был протестирован с ТРМ151 и показал нормальный обмен с родным USB кабелем.
Это аппаратная неисправность? Или всё же неверная настройка в ТМЛ?
Ответить с цитированием
