Вопрос откуда берутся десятые доли во float если разрядная сетка точно соответстаует заданному диапазону 0-4095. 12 бтит беззнаковых это 4095. Если оперировать float то для фильтра это дополнительный шум, остается отбрасывать дробные значения.
Задача подключить усилитель тензодатчика, на выходе услителя есть перидический шум в два-три младших разряда, но снижать разрядность в восемь раз нехочется. Встроенный фильтр в пр200 при малом окне не дает особого эффекта, при большом - слишком инертная система получается.
Пока экспериментировал со среднемедианным и скользящими фильтрами на , но самое лучше что получилось это 10,5-11 значащих бит при удовлетворительной инертности.
Ответить с цитированием
