Здравствуйте!
Есть необходимость изменять переменные как через Скаду, так и через контроллер. В скаду только въезжаю и ни как не получается изменять переменные на обоих сторонах. Если ставлю в ПР входную сетевую, то могу изменять только со скады, если выходную, то только с контроллера.
Для того, чтобы изменять значение переменной из скады, переменная в контроллере и на OPC-сервере должна быть доступна для чтения/записи. Если переменная доступна для чтения/записи и при этом не изменяется из скады, то нужно проверить, что в нее не идет постоянная запись на контроллере.
Если зацикливаю "N" -> "V" и потом "V" -> "N", то получается какая-то фигня
Не совсем понятно, о чем Вы говорите. Если можно, поясните пожалуйста.
