Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК 150. Как поймать ошибку связи с приборами modbus slave?
  1. #3
    Спасибо за отклик.
    То есть получается некоторая неопределённость: при срабатывании ошибки по обрыву связи на следующий цикл опроса эта ошибка обнулится.
    Пытаюсь придумать алгоритм контроля сети:
    (* если адрес тестируемого прибора опрошен*)
    IF "Last address" = deviceAddr THEN
    	(* связь восстановлена / соединение есть *)
    	IF Last Error = 0 THEN
    		deviceConnection:=TRUE;
    	ELSE
    	(* если опрос прошёл с ошибкой *)
    		deviceConnection:=FALSE;
    	END_IF;
    END_IF;
    Подскажите, как можно сделать так, чтобы переменная deviceConnection обнулялась при обрыве связи и становилась TRUE только после появления (удачного соединения)?
    UPD
    Цитата Сообщение от Зинько Владислав
    При этом Last address не изменяется, а "ожидает" завершения работы по определению значения Last Error.
    Вроде бы понял. То есть сначала измениться Last Address и только потом Last Error. То есть изменение происходит при переключении опроса на следующий прибор.
    Если так, то всё должно работать. Попробую проверить.
    Последний раз редактировалось Yury Evgenev; 22.05.2018 в 08:46.
  1. Как реализовать ошибку связи по Modbus?
    от Lyohin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 16:15
  2. Потеря связи по ModBus сразу со всеми приборами
    от Aleksandr_Sorokin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 21:57
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
  4. Контроль связи с приборами
    от KIA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 11:54
  5. Длина линий связи датчиков с приборами ОВЕН
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 15:04
