Здравствуйте.
По техническому заданию заказчика в "отчете" требуется предусмотреть изменение цвета выводимого текста величины в зависти от ее размера по отношению к контрольному показателю.
Насколько я разобрался, сделать это можно только через скрипт. В руководстве есть пример по изменению в отчете значения конкретной ячейки. На его примере я переделал на изменение цвета текста в конкретной ячейке:
sub vgrReportTemplatevgrReportTemplateWorksheet1_Event s_AfterGenerate(ByVal TemplateWorksheet, ByVal WorkbookWorksheet)
with WorkbookWorksheet.Ranges(0,0,0,0)
if .Value > 10 then
.Color = RGB(255,0,0)
end if
end with
end sub
Подскажите, как обрабатывать диапазон ячеек?
Как работать с динамическим диапазоном при использовании Band?
Где можно посмотреть справочную литературу по работе с данными скриптами?
Ответить с цитированием
