При использовании ПМ01-220.АВ в качестве модема выходит ошибка 720, доходит до регистрации в сети и на этом заканчивается подключение по GPRS.
Revision:1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS. С ПЛК100 ведет себя так же status line устанавливается 3, а потом 1 и так циклично.
03-01-2018 10:46:15.591 - Файл: C:\Windows\system32\tapisrv.dll, Версия 6.1.7601
03-01-2018 10:46:15.591 - Файл: C:\Windows\system32\unimdm.tsp, Версия 6.1.7601
03-01-2018 10:46:15.591 - Файл: C:\Windows\system32\unimdmat.dll, Версия 6.1.7601
03-01-2018 10:46:15.591 - Файл: C:\Windows\system32\uniplat.dll, Версия 6.1.7600
03-01-2018 10:46:15.592 - Файл: C:\Windows\system32\drivers\modem.sys, Версия 6.1.7600
03-01-2018 10:46:15.592 - Файл: C:\Windows\system32\modemui.dll, Версия 6.1.7600
03-01-2018 10:46:15.593 - Файл: C:\Windows\system32\mdminst.dll, Версия 6.1.7600
03-01-2018 10:46:15.593 - Тип модема: Стандартный модем 9600 bps
03-01-2018 10:46:15.593 - INF-файл модема: mdmgen.inf
03-01-2018 10:46:15.593 - Секция INF-файла модема: Gen96
03-01-2018 10:46:15.593 - Соответствие аппаратному коду (ID): mdmgen96
03-01-2018 10:46:15.685 - 9600,8,N,1, ctsfl=0, rtsctl=1
03-01-2018 10:46:15.688 - Инициализация модема.
03-01-2018 10:46:15.688 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
03-01-2018 10:46:15.688 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
03-01-2018 10:46:15.698 - Послано: AT<cr>
03-01-2018 10:46:15.817 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-01-2018 10:46:15.817 - Интерпретированный ответ: ОК
03-01-2018 10:46:15.827 - Послано: ATE0V1<cr>
03-01-2018 10:46:15.950 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-01-2018 10:46:15.950 - Интерпретированный ответ: ОК
03-01-2018 10:46:15.960 - Послано: AT<cr>
03-01-2018 10:46:16.078 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-01-2018 10:46:16.078 - Интерпретированный ответ: ОК
03-01-2018 10:46:16.078 - Отправка пользовательских команд инициализации.
03-01-2018 10:46:16.088 - Послано: AT+CGDCONT=1,"IP","home.beeline.ru"<cr>
03-01-2018 10:46:16.241 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-01-2018 10:46:16.242 - Интерпретированный ответ: ОК
03-01-2018 10:46:16.242 - Ожидание звонка.
03-01-2018 10:46:16.252 - Послано: ATS0=0<cr>
03-01-2018 10:46:16.375 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-01-2018 10:46:16.375 - Интерпретированный ответ: ОК
03-01-2018 10:46:16.375 - 9600,8,N,1, ctsfl=0, rtsctl=1
03-01-2018 10:46:16.378 - Инициализация модема.
03-01-2018 10:46:16.378 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
03-01-2018 10:46:16.378 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
03-01-2018 10:46:16.389 - Послано: AT<cr>
03-01-2018 10:46:16.571 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-01-2018 10:46:16.571 - Интерпретированный ответ: ОК
03-01-2018 10:46:16.581 - Послано: ATE0V1<cr>
03-01-2018 10:46:16.704 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-01-2018 10:46:16.705 - Интерпретированный ответ: ОК
03-01-2018 10:46:16.715 - Послано: AT<cr>
03-01-2018 10:46:16.834 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-01-2018 10:46:16.834 - Интерпретированный ответ: ОК
03-01-2018 10:46:16.834 - Отправка пользовательских команд инициализации.
03-01-2018 10:46:16.844 - Послано: AT+CGDCONT=1,"IP","home.beeline.ru"<cr>
03-01-2018 10:46:16.997 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-01-2018 10:46:16.997 - Интерпретированный ответ: ОК
03-01-2018 10:46:16.998 - Набор номера.
03-01-2018 10:46:17.008 - Послано: ATDT*##***##<cr>
03-01-2018 10:46:17.144 - Принято: <cr><lf>CONNECT<cr><lf>
03-01-2018 10:46:17.144 - Интерпретированный ответ: Подключить
03-01-2018 10:46:17.145 - Соединение установлено, но уровень сигнала CD низок. Ожидается увеличение уровня сигнала
03-01-2018 10:46:17.165 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.185 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.205 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.225 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.245 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.265 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.285 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.305 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.325 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.345 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.365 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.385 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.405 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.425 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.445 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.465 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.485 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.505 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.525 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.545 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.565 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.585 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.605 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.625 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.645 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.665 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.685 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.705 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.725 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.745 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.765 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.785 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.805 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.825 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.845 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.865 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.885 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.905 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.925 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.945 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.965 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:17.985 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.005 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.025 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.045 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.065 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.085 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.105 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.125 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.145 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.165 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.185 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.205 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.225 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.245 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.265 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.285 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.305 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.325 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.345 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.365 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.385 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.405 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.425 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.445 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.465 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.485 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.505 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.525 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.545 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.565 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.585 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.605 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.625 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.645 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.665 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.685 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.705 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.725 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.745 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.765 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.785 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.842 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.862 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.882 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.902 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.922 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.942 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.962 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:18.982 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.002 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.022 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.042 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.062 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.082 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.103 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.123 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.143 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.163 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.183 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.203 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.223 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.243 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.263 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.283 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.303 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.323 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.343 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.363 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.383 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.403 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.423 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.443 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.463 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.483 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.503 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.523 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.543 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.563 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.583 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.603 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.623 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.643 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.663 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.683 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.703 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.723 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.743 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.763 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.783 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.803 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.823 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.843 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.863 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.883 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.903 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.923 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.943 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.963 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:19.983 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.003 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.023 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.043 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.063 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.083 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.103 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.123 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.143 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.163 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.183 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.203 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.223 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.243 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.263 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.283 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.303 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.323 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.343 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.363 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.383 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.403 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.423 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.443 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.463 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.483 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.503 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.523 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.543 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.563 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.583 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.603 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.623 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.643 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.663 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.683 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.703 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.723 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.743 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.763 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.783 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.803 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.823 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.843 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.863 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.883 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.903 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.923 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.943 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.963 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:20.983 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.003 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.023 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.043 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.063 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.083 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.103 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.123 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.143 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.163 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.183 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.203 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.223 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.243 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.263 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.283 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.303 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.323 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.343 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.363 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.383 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.403 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.423 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.443 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.463 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.483 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.503 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.523 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.543 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.563 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.583 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.603 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.623 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.643 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.663 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.683 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.703 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.723 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.743 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.763 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.783 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.803 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.823 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.843 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.863 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.883 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.903 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.923 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.943 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.963 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:21.983 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:22.003 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:22.023 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:22.043 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:22.063 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:22.083 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:22.103 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:22.123 - После 20 мс ожидания сигнал CD по-прежнему слаб.
03-01-2018 10:46:22.143 - Уровень сигнала CD так и не был высоким. Осуществляется операция подключения.
03-01-2018 10:46:22.143 - Подключение установлено - 9600 бит/с.
03-01-2018 10:46:22.143 - Контроль ошибок отключен или неопознан.
03-01-2018 10:46:22.143 - Сжатие данных отключено или неопознано.
03-01-2018 10:46:52.143 - Чтение: всего: 433, в сек: 13, Запись: всего: 0, в сек: 0
03-01-2018 10:47:17.164 - Разрыв соединения модема.
03-01-2018 10:47:17.165 - Принято: ~<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>
03-01-2018 10:47:17.165 - Неопознанный ответ
03-01-2018 10:47:17.365 - Послано: ATH<cr>
03-01-2018 10:47:17.485 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-01-2018 10:47:17.485 - Интерпретированный ответ: ОК
03-01-2018 10:47:17.485 - 9600,8,N,1, ctsfl=0, rtsctl=1
03-01-2018 10:47:17.488 - Инициализация модема.
03-01-2018 10:47:17.488 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
03-01-2018 10:47:17.488 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
03-01-2018 10:47:17.499 - Послано: AT<cr>
03-01-2018 10:47:17.619 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-01-2018 10:47:17.619 - Интерпретированный ответ: ОК
03-01-2018 10:47:17.629 - Послано: ATE0V1<cr>
03-01-2018 10:47:17.752 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-01-2018 10:47:17.752 - Интерпретированный ответ: ОК
03-01-2018 10:47:17.762 - Послано: AT<cr>
03-01-2018 10:47:17.880 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-01-2018 10:47:17.880 - Интерпретированный ответ: ОК
03-01-2018 10:47:17.880 - Отправка пользовательских команд инициализации.
03-01-2018 10:47:17.894 - Послано: AT+CGDCONT=1,"IP","home.beeline.ru"<cr>
03-01-2018 10:47:18.048 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-01-2018 10:47:18.048 - Интерпретированный ответ: ОК
03-01-2018 10:47:18.048 - Ожидание звонка.
03-01-2018 10:47:18.058 - Послано: ATS0=0<cr>
03-01-2018 10:47:18.181 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
03-01-2018 10:47:18.181 - Интерпретированный ответ: ОК
03-01-2018 10:47:18.184 - Статистика сеанса:
03-01-2018 10:47:18.184 - Чтение: 30 байт
03-01-2018 10:47:18.184 - Запись: 0 байт
Ответить с цитированием
