Проблема с СМИ1
При работ с прибором СМИ1, возникает ошибка при попытки записать данные в параметр.
После 32 раз подряд записи данных в параметр, на 33 раз (и все последующие) функции возвращает код ошибки -104
Пробовал использовать разные типы параметров и разные функции результат один и тот же.
При работе с помощи конфигуратора изменение значения также не возможно (вернее конфигуратор удачно выполняет «Запись всех параметров» но значение в приборе не меняет), единственно, что помогает выключении и включения питания.
Такое же поведение при работе через Modbus протокол, через некоторое время значение перестает изменяться, и в ответ на 10 функцию, приходит ответ в котором кол-во записанных регистров равно нулю.
Функция WriteIEEE32 – всегда возращает код ошибки -104
Пробыв рабоать с двумя приборами, на обоих одна и таже проблема
В чем может быть проблема, и как её решить?
Правила форума
