Показано с 1 по 10 из 4061
  1. #10
    4,132
    Цитата Сообщение от paul-th Посмотреть сообщение
    petera Спасибо ещё раз, связь наладилась, процесс пошел. То что касается температуры и ТРМа всё хорошо работает, логика цикла выполняется правильно.
    Но есть но.
    В выдержками времени, по задержке и работа в цикле происходит не понятно что.
    Задал увеличение уставки на 10 единиц, Мах Темп 40 гр. время выдержки 10 мин. внутри цикла 5 мин., первое изменение произошло не через 5 минут, а через 2 минуты и сразу на 20 градусов, текущая была 22 гр. и цикл встал на ожидание выдержки, она закончилась через 3 мин. вместо 10.
    Сделал увеличение 2 единицы и время выдержки 5 мин. Увеличение температуры произошло так же через две минуты, но уже на 6 градусов и следующее увеличение произошло буквально через 20 сек. на 12 градусов, уставка достигла 40 гр. цикл встал на выдержку.
    Что то со временем не так и с суммированием, что сделать чтобы было нормально?
    Покажите проект с последними изменениями
    ЗЫ.
    Так и должно работать :
    do {
        CurMinute = (PSW[34] / 16) * 10 + PSW[34] % 16;
        if (CurMinute % 5 == 0)
        { CurTemp = CurTemp + 10;
    	  Write(PLC, 16, MODBUS_RTU_REG_4X, 0X11, 0, TYPE_WORD, CurTemp);
    Delay(10);
    } while ( CurTemp < MaxTemp );
    Пятиминутное изменение уставки привязано к часам панели и происходит каждые 0, 5, 10, 15 ... 55 мин. По этому если запустили макрос в 14:53 или 17:13, то первое изменение и произойдет через 2 минуты - в 14:55 или 17:15
    И так как условие if (CurMinute % 5 == 0) будет истинно в течение последующих 60 секунд, то и тело if
    будет выполнятся непрерывно, и будет казаться, что "сразу на 20 градусов"
    Тут надо использовать другой источник времени - регистр PSW38. Формат у него DWord.
    В PSW38 находится время работы панели от момента включения. Дискретность 0,1 сек.
    Последний раз редактировалось petera; 22.09.2017 в 17:43.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
