Показано с 1 по 10 из 4045
    Описание процесса.
    При нажатии кнопки старт, вызывается макрос для первого канала регулировки температуры. Для этого записывается стартовая температура, ниже на один градус текущей или равна текущей. В ТРМ138 нет ПИДа, нельзя построить набор температуры по времени. Меня поставили перед фактом существования уже закупленного комплекта и его запуска в работу. Далее, идет набор температуры по времени до заданной, потом выдержка заданное время набранной температуры и всё, конец макроса и сброс уставки на стартовую.
    В панели программа управления, а ТРМ контроль температуры и исполнительные клапана.
    Я решил что такое можно сделать для данной связки, и вот мучаюсь осваивая для себя новую область.
    Каналов будет восемь.
    Последний раз редактировалось paul-th; 18.09.2017 в 20:20.
    Ответов: 30
