Баг в новой ОЛ1.9.131, после редактирования макроса, как и было описано на транспаранте, переключением между экранами, запись изменений не происходит, но и кнопки или меню для записи я не нашел, только при закрытии окна редактора макросов, спросили сохранять или нет. Ответил сохранить, но в закладке макросов, данный макрос исчез. Данных макросов, в редакторе схем, было два. Они подсвечивались жёлтым, поэтому и стал редактировать. Открыв макрос, попробовал сохранить его через меню "Сохранить как" и макрос появился на вкладке макросов, хотя в старых версиях, при открытии макроса, его имя в списке скрывалось. Я закрыл редактор макросов, и так как цвет макросов на схеме не изменился, я решил переустановить макросы на схеме, но не смог. Смотрите скриншот.
