Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Файловый менеджер на Delphi на основе утилиты plc_io
  1. #5
    Цитата Сообщение от DmitriiAnyushin Посмотреть сообщение
    kandiral, пытаюсь подключиться с помощью вашей программы к контроллеру ПЛК110-60 [М02], но он выдает сообщение "[100] Неизвестная ошибка! {}", как при подключении через TCP/IP так и через СОМ. Скажите, есть ли какие-то особенности при подключении? Спасибо!
    В правом окне в нижней части отображаются логи. Что-бы лучше понять причину ошибки нужно значь содержимое логов.
    Программа является надстройкой для утилиты plc_io. То есть, все операции с контроллером производятся через данную утилиту. Я прикрепил инструкцию к этой утилите.
    100 – произошла ошибка связи ПК с ПЛК (например, недоступен COM# порт или заданный IP#адрес);
    Как вариант можно попробовать подключится через командную строку. Утилита должна находится в папке с программой
    c:\Program Files (x86)\PLCCommander\plc_io.exe
    или
    c:\Program Files\PLCCommander\plc_io.exe
    Попробуйте выполнить команду для TCP/IP
    plc_io.exe /TCP10.0.6.10 /dir
    или для COM порта
    plc_io.exe /COM1 /dir
    IP-адрес и номер COM порта прописывайте свои
    Сообщите, пожалуйста, о результате
  1. GSM modem + PLC_IO
    от Владимир Васильевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 05:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:52
  3. менеджер рецептов. вопрос.
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 20:12
  4. Счетчик моточасов на основе СИ8
    от MURAvei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 15:29
  5. plc_io и ОРС
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 15:02
