Доброго дня! У меня с СИ-8 НР вот какой глюк приключился. Прибор "стучит" (импульсно включаются реле) с частотой около 1,5 Гц. При нажатии стрелочных кнопок на дисплей выводятся надписи "test" либо "progon". При нажатии кнопки ПРОГ мелькают цифры. На замыкание считаемых цепей прибор не реагирует. На отключение питания, даже длительное, прибор не реагирует (с подачей питания всё возобновляется). Пробовал отключить всю нагрузку с реле, проверял питающую цепь - всё в порядке, ничего не помогает.
Проблема появилась уже во второй раз. Первый раз "успокоил" реле методом интуитивного тыкания по кнопкам. Прибор сначала замедлил стук, а затем и вовсе остановился, и мне удалось его ввести в работу, правда многие параметры пришлось заново устанавливать. А сейчас остановить стук вообще не получается.
Как поступить, что сделать, и как это предотвратить?
Добавлю.
Внезапно, после двух суток стука, прибор вдруг остановился. Программа, особенно группы А и В, были сбиты напрочь. Восстановил. Не считает (не горит индикатор +). Снова программирую - загорелся, но периодически (с разным интервалом) пявляется стук реле с надписью Progon, и работа реле парализуется (отключается реле К1), отсчёт требуется начинать заново. Вот сейчас реле уже 5 минут считает нормально.
Всё-таки, что это за глюк? В инструкции о таких надписях ни слова. Повторяю вопрос. Что это значит, и как с этим бороться?
Ответить с цитированием
