Структура системы такая :
[scada или opc клиент]<-->[CoDeSys]<--Ethernet--> [ПЛК 3шт].
где scada и opc клиент: scada круг 2000 v4.1, iconics opc dataspy
CoDeSys 2.3.9.4
ПЛК110-24-30.
Вопросов не возникало пока был один ПЛК.
Суть проблемы: если на момент запуска scada или opc клиента не удастся установить соединение со всеми ПЛК ,на пример просто не включены, то после включения , связь в scada не восстанавливается. А opc клиент показывает вместо 150 тегов к примеру теги одного или двух ПЛК вместо всех трех. При всем при этом после включения ПЛК , [Codesys Gateway Server Inspector] говорит ,что соединение успешно установлено , а [Codesys OPC server] говорит об успешно загрузке символьного файла. Да и из среды Codesys успешно подключаюсь.
Кто что подскажет ?
