Показано с 1 по 10 из 47
Тема: Глюк в ПЛК 150
  1. #33
    10.01.2007
    Красноярск
    138
    Продолжаем тему.
    Предистория: после перепрошивки 5 шт. контроллеров с версии 2.03.0 на версию 2.07.02 в течение недели отказались работать 2 из них. До этого контроллеры исправно проработали 1,5 года.
    Оба конторллера были заменены на новые. Старые контроллеры были не без усилий перепрошиты опять на 2.07.02 и остались для тестирования на столе.
    Сегодня включил оба старых контроллера. Один из них загрузился как обычно. Другой, через 2-3 секунды после подачи питания и включения индикатора ПИТАНИЕ, зажег только индикатор РАБОТА с коротким звуковым щелчком. Еще через несколько секунд индикатор РАБОТА выключился также со звуковым щелчком. Выключил питание, запустил терминал и при следующей подаче питания снял лог загрузки. Контроллер при подаче питания вел себя как при предыдущем включении. Из Codesys связи через Debug нет.
    Вопросы те же: Что случилось с контроллером, который проработал 4 дня после последней перепрошивки? Что сделать, чтобы контроллер реанимировать? И что сделать, чтобы контроллер после реанимации работал стабильно?
    • Тип файла: txt Debug.txt (11.9 Кб, Просмотров: 16)
