Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Управление модулем МДВВ
    При работе с модулем появились еще некоторые вопросы, вот, например, по поводу чтения состояний входов. При работе по протоколу DCON на запрос от мастера, модуль шлет такой пакет: >(данные)(контрольная сумма)CR. Поля (данные) и (контрольная сумма) имеют размер два байта. Насколько я понимаю принцип формирования этих полей следующий:
    Поле (данные)
    Модуль формирует 16 бит, из которых первые 4 бита равны 0, а биты 11 - 0 соответствуют состояниям выходов 12 - 1. Далее сформированные 16 бит делятся на 2 байта, каждый из которых представлен в двоичном виде. В сеть, в поле (данные), посылаются два символа, с ASCII кодами, равными десятичным эквивалентам двоичных значений этих двух байтов.
    Чтоб было понятно, что я имею ввиду, приведу пример:
    <hr>Пусть состояние входов модуля таково: 1010 1010 1010 (замкнуты входы 1,3,5,7,9,11, входы 2,4,6,8,10,12 разомкнуты).
    Модуль формирует 16 бит: 0000 1010 1010 1010. Поле (данные) будет состоять из двух символов: первый с кодом 10 - символ "◙", второй с кодом 160 - символ "а" (кириллицей).
    <hr>
    Поле (контрольная сумма)
    Модуль складывает ASCII код символа ">" с ASCII кодами символов из поля (данные), то есть рассчитывает сумму трех десятичных чисел. Далее берется остаток от деления полученной суммы на 256, этот остаток переводится в шестнадцатиричную систему и выводится в поле (контрольная сумма).
    Пример:
    <hr>Состояния входов модуля МДВВ такое же, как в вышеприведенном примере. Модуль формирует контрольную сумму следующим образом:
    Контрольная сумма = 62 (код ">") + 10 (код "◙") + 160 (код кириллической "a") = 232 = 0xE8
    Поле (контрольная сумма) будет содержать символы "E" и "8"
    <hr>
    Скажите пожалуйста, правильно ли я понял принцип формирования полей?
    Последний раз редактировалось light_finder; 15.03.2009 в 16:38.
