Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите разобраться с СПК-207 + устройство на ModBus с Trigger = RISING_EDGE
  1. #10
    17.01.2016
    Оренбург
    13
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Когда будете снифить, попробуйте без визуализации лучше. Убедитесь, что нигде в переменные Servo1WR и Servo1Cmd не происходит запись (в т.ч. отцепите их от фрейма), потом подготовьте в них значения для записи и запишите по Ctrl+F7.
    Создан новый проект.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	ServoWR 		: BOOL := FALSE;
    	ServoCMD 		: WORD;
    	wZero 			: WORD := 0;
    	ReadedCMD 		: WORD;
    	tmp				: WORD;
    	tmpCMD			: WORD;
    	tmpWR			: BOOL;
    END_VAR
    tmp := ReadedCMD;
    ServoCMD := tmpCMD;
    ServoWR := tmpWR;
    Добавил соотнесение
    Извиняюсь, удалил часть сообщения.
    Накосячил с номером регистра - сейчас поправил и с тестового проекта все работает (и чтение, и запись, и устройство отрабатывает). О чудо! Осталось понять что не работало с основном и почему.
    Хм. заинтересовала настройка
    Указано "Использовать родительскую настройку". Соответственно берется из мастера. У мастера тоже "Использовать родительскую настройку". Соответственно ссылается на ком порт - но там ничего не настраивается.
    Поставил в основном проекте "Включено 2 (всегда в задаче цикла шины)" и ... заработало и с визуализациями.
    Всем спасибо, особенно Yegor за желание помочь разобраться.
    Тему можно закрывать.
    Последний раз редактировалось orensnake; 18.01.2016 в 07:24.
  1. не идет архивирование на sd карту спк 207
    от andrey96 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 11.09.2015, 17:32
  2. СПК 207 + ПЛК 100 (Modbus RS 232)
    от cen_turion в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 15:43
  3. СПК 207 WEB и отчет, Отчет на ПК, СПК и OPC
    от Пьер в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 11:04
  4. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 11:09
  5. помогите разобраться с modbus
    от Amarok в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 16:09
