программа конфигурации для панели СП270:
когда создаешь проект или ,если зайти файл-настройка-вкладка устройства далее имеем: ПОРТ PLC и ПОРТ Download.
в свойствах ПОРТ PLC можно выбрать Modbus RTU (панель мастер) и Modbus RTU Slave (плк мастер)
Также и в свойствах ПОРТ Download можно выбрать Modbus RTU (панель мастер) и Modbus RTU Slave (плк мастер), либо порт не используется.
Вопрос:
1. в чем разница?
2. Если у меня контроллер и он является мастером сети, то тогда панель,ведь, не может быть мастером?
Но при этом значения, введенные с помощью панели, должны меняться в контроллере (например ,уставка,вкл/выкл установку)
К плк 63 подключаются модули расширения (ввода/вывода). Как я понял,для связи ПЛК с ними нужно использовать библиотеки SiSlibCom.
Вопрос: как мне узнать адреса регистров,в которых расположены данные этого модуля??? и адреса регистров ПЛК 63 для того, чтобы считать
с модуля в контроллер,а из контроллера в панель. Т.е. вывести на панель,например, значения температуры,цифровых выходов,уставки с плк63 и модулей расширения.
(P.S. см. документацию, либо плохо или просто не понял,поэтому прошу на нее ссылаться с объяснением)
