Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
Имеется проект с большим количеством трендов около 100, в каждом тренде по два параметра, тренд располагается в отдельной мнемосхеме, открытие мнемосхемы происходит около 5-6 секунд как оптимизировать работу тренда? Длина каждого архива 3 месяца.
Можно у компьютера, на закладке Режим исполнения - Настройки - задать параметр "Загрузить все при старте" и "Не выгружать при закрытии". Однако этот режим работает только для мнемосхем открываемых как окна, и поскольку все окна будут сразу загружены в память то это может занять больше оперативной памяти.
Как в тренде ограничить ось времени допустим 1 сутки?
Как убрать изменение (растяжку) по оси времени, то есть жёстко привязать время сутки?
Как ограничить интервал записей в тренде значений, например 60 сек?
Меня устроил бы график, но в нем нет шкалы с привязкой ко времени.
Можно например перевести тренд на уровень "только графики". Тогда панель навигации будет скрыта. Оператору можно запретить переключение уровней через права доступа.
