предлагаю разместить все дополнительные библиотеки ОВЕН, в частности SymLib в разделе программное обеспечение CoDeSys
возникли вопросы по проекту, инструкциям в Readme.txt (использую PLC 100-K-L):
???>>>>>>>> прошу Вас ответить на мои вопросы, подробно для начинающего
Пример веб сервера для ОВЕН ПЛК
2. Для использования нужно залить содежимое папки content на свой ПЛК (Login - Write file to PLC)
???>>>>>>записать без создания папки, в корень файловой системы ПЛК?
3. Сервер может запускаться на нескольких сокетах, на каждый экземпляр сервера - по сокету. В данном примере 3 сокета
???>>>>>>>>>> количество сокетов = количество пользователей сервера ?
4. При использовании чтения записи символов из сервера нужно экспортировать нужные символы
(для записываемых открыть возможность записи) в файл :"Project-Option-Symbol Configuration-Dumb Symbol entries +
Configure Symbol File...
???>>>>>>>>>> для русской версии CodeSys : Проект\Опции\Символьная конфигурация\
создавать описания (ДА) ?
создавать XML файл (НЕТ) ?
Проект\Опции\Символьная конфигурация\настроить символьный файл\установка атрибутов объекта
экспорт переменных проекта (ДА, для некоторых модулей и библиотек)
экспорт данных (НЕТ)
экспорт структур (ДА, для некоторых модулей и библиотек)
экспорт массивов (ДА, для некоторых модулей и библиотек)
доступ по записи (ДА, для некоторых модулей и библиотек)
что еще конфигурировать ?
Установить автозагрузку файла символов target settings-General-Download symbol file
???>>>>>>>>>>>> Настройки целевой платформы\Общие\
загрузить символьный файл (ДА)
5. Ограничение на количество сокетов не более 20 - ограничение на количество одновременно открытых файлов -5
???>>>>>>> к чему приведет ограничение 20 и 5 ? Если потребуется больше, то как увеличить?
6. Требуемые дополнительные библиотеки SysLibMem,SysLibFile,SysLibSock,SymLib.
???>>>>>>при переносе проекта на ПЛК 100 KL не был доступен файл MainRoot и пришлось заново выбрать целевую платформу (target)
???>>>>>>и создать начальную конфигурацию
CodeSys\Конфигурация ПЛК\Дополнения\Стандартная конфигурация
???>>>>>> наверное, в конфигурации потерялся сетевой модуль ? какой и какие настройки?
???>>>>>> И наконец, порядок использования сервера:
1) через порт 100BaseT RJ45 ?
2)при помощи Int.Expl. (или аналога) с уcтановленной JAVA
войти как "http://www.IP_адрес_ПЛК" или иначе ?
Ответить с цитированием
