Млин у меня так же!! Ошибка 81 и только при переходе на 3 шаг!! 1 и 2 шаг выполняется отлично!! Силового рядом нет!Датчик работает исправно!!!
Хотелось узнать про ошибки 81 , 117 их нет в описании мануале, если это 80+1 то нужно описывать что будет показывать прибор ошибку 81!!! Потом где описание про параметр принятии об аварии (логика решения об аварии) там есть параметр или И и , а чего на ИЛИ вход показания датчика и режим времени или каких то секретных сигналов о которых так забыли сказать производители!!! Далее при выводе аварии как и где посмотреть в конфигураторе по сети, единственно что показывает при нажатии сервис и запуск и останов регулирования видно состояние объекта r.St авария без сигнализации! Потом как то интересно у нас 1 шаг проходит,2 шаг проходит, 3шаг такой же как и 1 и 2 но естественно с разными установками , на 3 шаге выходит авария! На параметре уставка данные не готовы!!! Так что уже намучались!!!))) Или мы распаяем эти приборы нафиг или ждём от разработчиков решения!!)))
У нас тоже проблема с ТРМ151Щ1-ТТ-01!! Проблема такая в приборе работает 1 программа с 6 шагами! Первый шаг и второй шаг проходит , а на третий выдает ошибку авария без сигнализации!!! Смотрим ошибку выдает 81, Иногда ошибку 117 но прибор отрабатывал программу!! Потом хотелось узнать где найти описание о параметрах решении об аварии! Ведь в описании прибора этого нет!
Уважаемый, Netmas. Вместо того чтобы по кускам описывать свою проблему в разных темах лучше напишите одно содержательное сообщение с вашими вопросами и вложенной модификацией на m.garist@owen.ru.
Теперь ответы по теме:
81 - ошибка измерения в канале 2. 203 - ошибка измерения при вычислении условия перехода на следующий шаг. 117 - такой ошибки не встречал, недокументированная, что она означает отвечу позже. Код аварии вы можете увидеть только на лицевой панели прибора. В оперативных параметрах конфигуратора или сетевом параметре этот код не отображается. r.St отображает состояние объекта - Run, Stop или Fail.
По описываемому вами поведению прибора, складывается впечатление, что на шаге 3 ТРМ ловит помеху по второму измерительному входу, вследствие чего и появляются ошибки 81 и 203. Что происходит у вас на шаге №3 с объектом регулирования? Пробовали ли протестировать алгоритм работы без подключения к объекту управления?
