Доброго времени суток!
Имеется 2ТРМ1-Щ1-У.У.У от которого будет управляться привод воздушного клапана с входом 0...10В по датчику температуры. Управление пропорциональное, настройки для охладителя.
Сразу при подаче питания на ТРМ этот клапан надо приоткрывать на 10%, то есть выдавать на привод 1 В вне зависимости от температуры. В этом случае диапазон регулирования 1....10В.
Правильно ли я понимаю, что настройками ТРМ этого не добиться?
Если это так, предполагаю на выходе 0...10 В установить развязывающие диоды и подавать на привод добавочный 1В. Будет ли это мешать работе выхода?
И второй вопрос. В 2ТРМ1 для питания выхода 0...10В подключается источник 24В. Если этим источником будет являться аккумуляторная батарея с подключенным к ней ЗУ и напряжение составит до 30В будет ли это отражаться на работе выхода?
Заранее благодарю.
Ответить с цитированием
