Здравствуйте.
На объекте работают два щита управления насосным оборудованием. В каждом щите имеется по одному контроллеру ПЛК160.
Оба ПЛК по Ethernet удаленно подключены к дипетчерскому компьютеру, на котором установлены InsatOPC server и MasterScada.
Все работает, но иногда отваливается от Ethernet или зависает любой один из двух контроллеров. Восстанавливается работа после
передергивания питания "виновного" контроллера.
Вот и пришла мысль - чтобы не бегать в насосную передернуть питание, поручить выполнение этой функции или самим контроллерам ,
или MasterScada совместно с контроллерами.
При отваливании от Ethernet какого-либо контроллера MasterScada выдает сообщение о потере связи.
Вопрос: можно ли этим сообщением создать событие, которое можно было бы использовать для выдачи аварийного сообщения и для формирования
команды (работающему ПЛК) выключить/включить питание зависшего ПЛК?
Ответить с цитированием
