Показано с 1 по 10 из 4973
    13,031
    По умолчанию 7 групп + выключить всё
    держите на реле ПР110-220.12ДФ.8Р с учетом диммеров Schneider CCTDD20002, CCTDD20004
    До 7 групп. Диммерные группы управляются через диммеры, клемма 2 диммеров должна работать в режиме А (отключать свет, диммер)
    обязательно релейный выход, так как управление 24 В.
    Даже наверное лучше применять ПР на 24 В, если диммеру требуется внешнее питание.
    На выходе ПР всегда лучше применять внешние реле, так как при перегорании ламп часто в реле подгорают контакты. Легче менять.
    программа простая из-за того, что диммеры необходимо использовать именно такие. (ну или если есть аналоги)
