Показано с 1 по 10 из 4973
    По умолчанию Тех. задание на 6 насосов
    Здравствуйте Уважаемые коллеги, вот поступило такое ТЗ на управление насосом от ПЧВ. Дело в том, что таких насосов 6(шесть), но ПЧВ один.
    По требованию в работе находится только один насос с ПЧВ.
    Должна быть возможность включить любой другой насос (не скоммутированный с ПЧ) напрямую от сети (для проверки, испытания) от существующих по-месту кнопок Пуск-Стоп.
    Реализовать блокировку от одновременного включения 2-х контакторов одного насоса
    Для включения насоса с ПЧ предусмотреть отдельную кнопку(ки) Пуск-Стоп.
    Индикация работающих насосов.
    Начал создавать проект на ПР110-220.12ДФ.8Р, на каждйй вход по 6 блоков AND-запутался, да и громоздкая получается
    P\S Возможно, для упрощения задачи, выбора работающего с ПЧ насоса,установить переключатель на шесть положений и оставить одну кнопку Пуск. Индикацию сделать с доп контактов контакторов.
