Показано с 1 по 10 из 4973
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от Б.Олег Посмотреть сообщение
    Здравствуйте форумчане! Поскольку я работаю на элеваторе, который занимается операциями с зерном, то хочу описать проблему присущую наверное всем старым элеваторам. Поток зерна для его загрузки и выгрузке в склады, движется то вверх, то в низ ,то в горизонте, в это деле участвуют много транспортеров, норий и других механизмов. В чем собственно заключается проблема? Если запустить маршрут из 4-10 транспортеров (бывает и больше), то при аварийной остановке одного из транспортеров внутри или в конце маршрута, происходит засыпание зерном осановившегося транспортера и перед ним вкюченными. Т.е. надо обеспечить аварийное отключение этих транспортеров всей цепочки до аварийного. Но и это ещё не все. Транспортеры могут быть подключены в любой последовательности для запуска различных маршрутов движения зерна. Во вложении рисунок и описание ТЗ схемы движения зерна простые 2-а маршрута. Подскажите как решить проблемку.
    вот. 4 транспортёра.
    включаем вручную, начиная с верхнего.
    программа запоминает последовательность включения.
    при отключении одного отключает его и те что ниже.
    PS схема подключения такая же как в пред. задаче, т.е. с использованием стандартного кнопочного поста.
    UPD: всё же схему надо немного подправить - соответствующие выходы ПР сделать последовательно с КМ1.1 на разрыв,
    что бы при размыкании хотя бы одного из них (КМ1.1 или ПР) цепь рвалась.
    Последний раз редактировалось AI!; 07.02.2013 в 19:54.
